Точно, в самсунгах сборки из двух полевиков приклеены.
По размерам девайсов уже можно почти напрямую сравнивать: HTC HD2 и нетбук с экраном 9".
Секьюрити чип незнаю, а серийник/imei чаще всего хранится в связке проц+флеш. Если в буках сделать по аналогии с сотиками, то замена проца без замены прошивки биос станет невозможна. А прошивка зачастую у вендора только для авторизованных СЦ. Простые смертные только через черный ход АСЦ за $.
Вобще у производителей есть масса способов усложнить жизнь ремонтникам и без компаунда.
Сколько я не экспериментировал с малым подогревом нормальный результат не получается. Буду делать низ по примеру Охотника. Только автоматику пока отложу, объёмы не те, можно и в ручную диммером покрутить.
