vladvolk3 растворитель компаунда. Покупал в магазине Сириус-Т
vladvolk3
растворитель компаунда. Покупал в магазине Сириус-Т (сеть магазинов Профи).
Технология замены северных мостов на практике
  • Или вот Схема Источник Два терморегулятора Есть
  • Хорошо ..тогда объясните мне вот эту схему и
  • Автор, могу предложить пару твердотелок типа SSR-25DA
  • Откроется :). Но не закроется, как
  • Открыться то он откроется, а как он
  • Так разве симистор не откроется от постоянки ?
  • Работа с постоянным напряжением и переменным
  • Я думаю применить таких две схемы на верх
  • Не понимаю недоразумений - всё паяю как описал,
  • Точно, в самсунгах сборки из двух полевиков приклеены. По
  • В LCD мониках сплошь и
  • Ну если есть только подогревалка 10х10... Попробуйте сначала
  • "Во что-нибудь" не надо, уж лучше в кого-нибудь
  • нет такого. и в ближайшее время не
  • 2 Root: на буках этот растворитель не пробовал,
  • Для плат форм фактора mini ATX это
  • - последние два года вообще компаунд не
  • Паяйте с контролем температур..и когда будете уверены в
  • ~0.76,0.6,0.5,0.45....
  • А кто какие шары юзает под такие мосты
  • vladvolk3 растворитель компаунда. Покупал в магазине Сириус-Т
  • 2 root: белый да, не проблема, его даже
  • очень даже растворяют. В компьютерной технике используется
  • Это очень, очень мало. Неудивительно что
  • "Есть специальные растворители для снятия этой бяки..." которые
  • Это действительно клей, запекаемый. Его применяют для фиксации
  • чипы нормально относятся к ультразвуковой ванне. Только вот все
  • Вот еще появился вопрос ...как данные чипы относятся
  • нифига он не тяжеловат. Просто технология неполноценна.
  • Еще оговорюсь по северу тому же 865ому, когда
  • Если греть плату снизу - она обязана свернуться
  • 10см X 10см Это китайский AOYUE 853A немного
  • А площадь нагрева какая у вашего
  • Я как раз сейчас готовлю станцию на ИК
  • делайте нормальную станцию. Как у ОхотниК 'а.
