Если греть плату снизу - она обязана свернуться
Если греть плату снизу - она обязана свернуться по всем законам физики. Нельзя допускать перекосов температуры сверху и снизу платы. Размер платы очень большой, а север, как правило, стоит в середине. Нагрев должен быть равномерным с обеих сторон и по всей площади платы, что с успехом реализуется в печах конвекционного оплавления. Нетеплостойкие элементы (разъёмы и конденсаторы) ставятся уже на волне, где как раз плату и коробит сильно. Конвекционной печи нет, да и не будешь же выпаивать все кандёры и закрывать разъёмы чем-то жаростойким... Надо попробовать альтернативный способ: греть не всю плату, а сектор от сокета до первого слота расширения (на этом участке обычно не так много конденсаторов но есть слоты памяти). Тогда плата будет расширяться от северного моста в двух направлениях сильнее и на границе сектора может проявиться эффект выгибания, но уже за пределами установки чипа... Т.е. такого пуза быть не должно. Это чисто теория. У меня нет возможности её испытать. Сам тоже давно мечтаю соорудить печку...
Температуры думаю где-то так разложить:
Вся плата - 110*
Сектор - 180*
Зона пересадки в оплавлении - снизу 230*- 300* сверху 240*-330* зависит от того чем паять... Кристалл севера должен быть прикрыт хотя-бы текстолитом или чем-то не теплопроводным, чтобы не было прямого теплового воздействия на него. Электролиты из сектора лучше снять...
Как думаете?
Технология замены северных мостов на практике
  • Или вот Схема Источник Два терморегулятора Есть
  • Хорошо ..тогда объясните мне вот эту схему и
  • Автор, могу предложить пару твердотелок типа SSR-25DA
  • Откроется :). Но не закроется, как
  • Открыться то он откроется, а как он
  • Так разве симистор не откроется от постоянки ?
  • Работа с постоянным напряжением и переменным
  • Я думаю применить таких две схемы на верх
  • Не понимаю недоразумений - всё паяю как описал,
  • Точно, в самсунгах сборки из двух полевиков приклеены. По
  • В LCD мониках сплошь и
  • Ну если есть только подогревалка 10х10... Попробуйте сначала
  • "Во что-нибудь" не надо, уж лучше в кого-нибудь
  • нет такого. и в ближайшее время не
  • 2 Root: на буках этот растворитель не пробовал,
  • Для плат форм фактора mini ATX это
  • - последние два года вообще компаунд не
  • Паяйте с контролем температур..и когда будете уверены в
  • ~0.76,0.6,0.5,0.45....
  • А кто какие шары юзает под такие мосты
  • vladvolk3 растворитель компаунда. Покупал в магазине Сириус-Т
  • 2 root: белый да, не проблема, его даже
  • очень даже растворяют. В компьютерной технике используется
  • Это очень, очень мало. Неудивительно что
  • "Есть специальные растворители для снятия этой бяки..." которые
  • Это действительно клей, запекаемый. Его применяют для фиксации
  • чипы нормально относятся к ультразвуковой ванне. Только вот все
  • Вот еще появился вопрос ...как данные чипы относятся
  • нифига он не тяжеловат. Просто технология неполноценна.
  • Еще оговорюсь по северу тому же 865ому, когда
  • Если греть плату снизу - она обязана свернуться
  • 10см X 10см Это китайский AOYUE 853A немного
  • А площадь нагрева какая у вашего
  • Я как раз сейчас готовлю станцию на ИК
  • делайте нормальную станцию. Как у ОхотниК 'а.
