- последние два года вообще компаунд не
P.S. Не советую разогревать деталь под компаундом до температуры плавления припоя. Если конечно не стоит задача снять её. Шары вылазят и слипаются на ура.
- последние два года вообще компаунд не трогаю при пропайке (без снятия) мостов на ноутах, флюс под мост и вперёд! А раньше ковырял, потом дошло - а зачем? Брака - 0%, и ни один ещё не вернулся, получается компаунд даже в помощь... может это на сотиках такие косяки?
- по СМ: 10см X 10см - вполне нормальный подогрев, делаю так же (может, чуть больше 12см X 12см). Снизу 150С сразу, плата лежит, греется 10-15 мин, потом снизу повышаю до 180С, сверху локально 245С - всё, мост зашевелился, снимаю. Если бесвинцовка, с ней непонятки - бывает 245С хватает, но обычно приходится повышать, бывает даже до 270С... Последнюю стадию (180С снизу, 245С сверху) выполняю быстро, буквально 2-3 мин. - так же и сажу, следов ни каких, хоть на витрину :) Кондёры не снимаю (ну если только какой мешает), кристалл не закрываю, флюс применяю не хуже AOYUE 232, флюс под мост загоняю теплым (120-140С)...
- по косякам: платы ASUS и MSI - они изначально гнутые в районе СМ (и сокета), если такую даже просто целиком разогреть до t плавления припоя - СМ ляжет на края. Раньше использовал упор снизу в центре моста, а на плате по краям ложил груз - плату расправляло при нагреве, но брак был (груз нужно было подбирать к каждой плате индивидуально). Короче, я такие теперь кладу текстолитом прямо на конфорку термостола и груза уже больше по краям платы - 150-180С текстолиту пофигу, материнка становится ровной, какой на заводе не была, СМ и сокеты менять просто зашибись, даже удовольствие! Опять же, последнюю стадию нужно выполняю быстро (ASUS может и вверх выгнуть, если с верхним нагревом затянуть), охлаждаю, не снимая с термостола. Вот как-тот так...
p/s Термостолом я называю китайскую одно-конфорочную плитку 1KWt за 680руб., на которой лежит стальная 10мм пластина примерно 12см X 12см, дополнительно используется внешний регулятор мощности и цифровой термометр с выносным датчиком...
Технология замены северных мостов на практике
  • Или вот Схема Источник Два терморегулятора Есть
  • Хорошо ..тогда объясните мне вот эту схему и
  • Автор, могу предложить пару твердотелок типа SSR-25DA
  • Откроется :). Но не закроется, как
  • Открыться то он откроется, а как он
  • Так разве симистор не откроется от постоянки ?
  • Работа с постоянным напряжением и переменным
  • Я думаю применить таких две схемы на верх
  • Не понимаю недоразумений - всё паяю как описал,
  • Точно, в самсунгах сборки из двух полевиков приклеены. По
  • В LCD мониках сплошь и
  • Ну если есть только подогревалка 10х10... Попробуйте сначала
  • "Во что-нибудь" не надо, уж лучше в кого-нибудь
  • нет такого. и в ближайшее время не
  • 2 Root: на буках этот растворитель не пробовал,
  • Для плат форм фактора mini ATX это
  • - последние два года вообще компаунд не
  • Паяйте с контролем температур..и когда будете уверены в
  • ~0.76,0.6,0.5,0.45....
  • А кто какие шары юзает под такие мосты
  • vladvolk3 растворитель компаунда. Покупал в магазине Сириус-Т
  • 2 root: белый да, не проблема, его даже
  • очень даже растворяют. В компьютерной технике используется
  • Это очень, очень мало. Неудивительно что
  • "Есть специальные растворители для снятия этой бяки..." которые
  • Это действительно клей, запекаемый. Его применяют для фиксации
  • чипы нормально относятся к ультразвуковой ванне. Только вот все
  • Вот еще появился вопрос ...как данные чипы относятся
  • нифига он не тяжеловат. Просто технология неполноценна.
  • Еще оговорюсь по северу тому же 865ому, когда
  • Если греть плату снизу - она обязана свернуться
  • 10см X 10см Это китайский AOYUE 853A немного
  • А площадь нагрева какая у вашего
  • Я как раз сейчас готовлю станцию на ИК
  • делайте нормальную станцию. Как у ОхотниК 'а.
