Ну если есть только подогревалка 10х10... Попробуйте сначала запечь плату в духовке при 110-120* по термопаре разумеется. Выровняйте сначала температуру, застабилизируйте, а потом положите плату минут на 5-10. Всю возможную "фурнитуру" с платы снимите. А потом с пылу - с жару ставьте на свою 10х10 и далее по своей методе... Может быть это как-то уменьшит коробление... Плата всё равно быстро остынет... Нужна более солидная грелка... А что если собрать на галогенках столик?... Взять обычные галогенки 50Вт с отражателями для точечных светильников и собрать столик... Зарево будет конечно сильное... Но и температуру тоже даст... какую-то... Кто-то такое пробовал?
"компаунд сплошь под брюхом моста" - такое только в сотиках видел... Чисто гипотетически может и до ноутов этот макдональдс дойти... Ноуты ж тоже мельчают... Вот добавят в него симку и придётся ставить секьюрити чип тоже... Хотя представить себе человека разговаривающего по телефону приложив к башке ноут я без смеха не могу (но и блютузики везде уж натыканы-нет проблем с этим)
Злой Модер aka Dmitry-r... исправлюсь (по крайней мере стараюсь)
