Всем добрый вечер. Транзистор менял на такой-же, на 13003 и даже на 13007, все новые. Диоды все живые, только стабилитрон подзрительный был, поменял временно на 8-мивольтовый. Резисторы прозвонил, все звонятся, вот только на соответствие номиналов не проверял. Конденсаторы: электролит в цепи обратной связи поменял на новый. 2,2/400v заменить не на что, да и на нём при включении 270 Вольт постоянки присутствует. Электролит по выходу сейчас тоже поменяю, как-то даже мыслей на него не было; остальные конденсаторы проверить есть возможность только на пробой, все проверил. Трансформатор прозвонил не выпаивая из платы. Все обмотки звонятся с похожими на правду показателями. Если бы был кз виток - думаю, что-то бы грелось и вылетало, а так - просто не заводится генератор...
