блок питания зарядка через USB iToy ( 2
блок питания зарядка через USB iToy ( 2 тип - на IFC710 или IFC719 Pc817 431)
- резистор на входе до ома - оборван, хотя в одном БП целый был
- дальше по цепи, стоят смд резисторы элементы с маркировкой 0
( вот часть контактов этой смд было оторвано, отгорело,в результате обрыв цепи)
при попытки включить потом БП такой через лампу
все три включилось,
на трех платах прбовал - после таких "подпаяк" БП включаються,
а потом светодиод понемногоу начинает тухнуть, минуты через 4 совсем тухнет
на выходе напряжения 5 в нет
при попытки повесить на нагрузку лампочку, светодиод тухнет сразу ( как бы перегруз)
один БП через 3-4 таких включений ушел в КЗ, ( лампочка сильно стала гореть)
вот вся история с этим БП ( зарядкой)
IMG_8366.jpg 54.96 КБ
IMG_8367.jpg 64.57 КБ
блоки питания к свитчам и зарядки к телефонам ( схемы, неисправности, ремонт)
