блок питания от свитчей - типа surecom 805\808
блок питания от свитчей - типа surecom 805\808 sx (1 тип)
постоянка 9 в - 0.5 А
ключевой транзистор 13003
транзистор управление 8050
оптопара pc817
на выходе еще есть TL431
отличие от платы друго типа -на выхоже стоит резистор ниже трансфоратора ( на месте конденсатора)
стоят резстора по 270 ом
если смотреть rom.by/files/IMG_8363.jpg
чуть левее и ниже ( 8050 транзистора - корпус ТО-92)
и еще некоторая мелочь
просматривая больше 6 подобных платах
встречал
- разорванный \ оборванный резистор\предохранитель R1
- пробитый частично, или полностью транзистора 13003, хотя пару шт вроде и целых было ( тестером звонил)
- пробитый а то и расколатый трназистор 8050
- пробитый диод 4148 ( стекло) около трансформатора
- менял так же за "компанию" оптопару ( ввиду - что запчасти есть)
- так же пробовал "махнуть" TL431
- еще пападались спаленый один из резисторов на 270 ом ( указанный выше)
- на пару плат был пробит\оборван один или пару диодов ( диодного моста)
напряжения на двух первичных обмотках транформатра около 300 в было
на выходной обмотки - напряжние ноль, после диода ( уже на самом выходе) так же.
P.s. посмотреть генерацию на 13003 ( база - эмиттер) осцилографом - руки не дошли
IMG_8362.jpg 57.29 КБ
IMG_8363.jpg 56.65 КБ
блоки питания к свитчам и зарядки к телефонам ( схемы, неисправности, ремонт)
