блок питания от свитчей - типа surecom 805\808 sx (2 тип)
постоянка 9 в - 0.5 А
ключевой транзистор 13003
транзистор управления 8050
оптопара рс817
повыпаивал одну ногу полупровоников и резисторов и прозванил
сопротивление резисторов сравнивал измереное сопротивлние с цветовыми полосами( посчитаное по таблице)
не совпадали только 2 шт - но те были просто оборваны ( по 200 ом резисторы)
выпаивал, мерял и сразу менял 13003, 8050, pc817, 4148
керамические конденсаторы выпаивал, допаивал ножки побольше и "звонил" их на тестере,
на всех емкость совпала с указаной на корпусе, кроме одного,
стоит справа от трансформатора, синий конденстора на 280V, там на корпусе стоит число 102,
но емкость измеренная, там была поменьше напорядок
напряжение на трансформатора было ( около 300 вольт)
на выходной обмотки - ноль, после диода так же ноль
во время работа, замеров, и тд - заместо резистора\предохранителя запаивал лампочку,
а на выход лампочку на 12 в ( 0.3 А)
оптопара рс817
