недавно смотрел осцилограммы на не фирменной зарядке самсунг
там как ключевой транзистор стоит 13001
вот думаю попробую туда поставить 13003 ( новые, проверенные тестером, купленные в космодроме (харьков))
и что я имею - заряка не работает...
взял туда поставил 13007 с БП что ниже описан...и зарядка работает - около 4.9 вольт на выходе
смотрел недавно вот такой БП
БП сканера mustek завышено выходное напряжение
(Модель блока питания MN20V-120) + схема ( вложил)
monitor.espec.ws/section22/topic84869.html
заместо 12 вольт на выходе - там 2.2 в
на месте ключевого транзистора стоит 13007
пробовал туда ставить 13003 - но Бп не пашет вообще не как -даже 2.2 вольта нет - "0" на выходе
в общем - помойму у меня проблемы с 13003, что то или с партией не то, или это вообще не те.. вобщем я в раздумиях
пробовал поставить заместо 13003 в БП - 9в - которые вообще не работает - получтл 1,48 в на выходе
так что - хоть какой то сдвиг надеюсь есть.
поменял именно в этом БП еще и оптопара - и имею 9 вольт на выходе!!!
блоки питания к свитчам и зарядки к телефонам ( схемы, неисправности, ремонт)
