Вообще-то ток не регулируется - а устанавливается порог ограниичения. А ток, как говорил Ом, зависит от напряжения приложенного к участку цепи - в нашем случае аккумулятору. Аккумулятор - нелинейное сопротивление, параметры которого зависят от степени его зарядки (не будем брать во внимание состояние пластин, плотность электролита и пр.).
