Для проверки подойдут.
Но в схеме защиты метод замены не очень и нужен. Достаточно проверить на КЗ.
Кстати, включив через лампочку и замкнув 4 ногу, уже можно проверить силовую часть. Если 16 нога задействована в схеме защиты по току, то для переделки восстанавливать схемы PS-ON, PG и защиты по напряжению нет необходимости.
