Поставьте электролит на 50V. На всякий случай, проверьте прибор, например на любом новом 1,5 элементе питания. Если у вас простейший "китаец" типа DT-83X? попробуйте измерить постоянное напрядение втех же точках, но используя на конце резистор 150кОм. Уточние, если не трудно, в дежурке нет ОС с оптроном и TL431?
