Обратная связь подаётся, и с нагрузкой и без неё на этой ноге 1,52В
Да кстати, я неправильно прочёл "Если 16 нога задействована в схеме защиты по току, то для переделки восстанавливать схемы PS-ON, PG и защиты по напряжению нет необходимости" В этом блоке питания 16-ая нога не используется - посажена на массу, в схеме зарядного устройства тоже эта защита не будет использоваться.
