Только что заменил стабилитрон 15V на 4V7, результат:
на входе 7805 - 28В
на выходе 7805 -5,0В (как и положено)
на линии питаня ШИМ - 49В по прежнему.
при этом переменное напряжение на вторичках транса дежурки моим китайским мультиметром померять практически невозможно - меньше вольта на обеих
Скорее всего мультиметр надо менять....
Ещё заметил что со стабилитроном 15V нить лампочки слегка накаливается, сейчас при стабилитроне 4,7 она не светится вообще. В момент включения вспыхивает и в том и в другом случае.
на входе 7805 - 28В
