Уважаемый k1T4eR! Вам надо на время забыть о
Ну конденсатора ёмкость я проверить не могу, поэтому проверить конденсатор могу только когда БП включен в сеть, а транзистор - я только проверил рабочий ли он, а для этого я думаю его можно и не выпаивать...
Уважаемый k1T4eR!
Вам надо на время забыть о паяльнике и заняться своим образованием. Почитайте для начала rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Вот еще вам ретранслирую
Обновил ыфь, вс., 24/01/2010 - 11:02 Ромбовод >> [url=]231[/url] >> [url=]8.11[/url] >> Написать автору
И хотел бы Вас попросить указать ссылочки, для познания сего
Например, где там эти мосты, как выгледят, как проверять и т.д. ^___^
Понимаю, надо начать с главного, что вообще за радиоэлементы бывают, их категории etc. А уже потом искать в них отклонения
начало:
electromir.net/Step.htm
hard-tscdans.ucoz.ru/forum/19
obuk.ru/hardware/17907-radiojelektronika-dlja-nachinajushhikh.html
проверка:
johanga.nnover.ru/uchebniki/4672683.html
kodges.ru/34194-sposob-proverki-radiodetalejj.html
slabo-tochka.ru/prakticheskaya-elektrika/proverka-radiodetaley
маркировка радиодеталей:
kilin.ru/home_electric_8.html
Неизвестный резистор из БП
  • Плата, вообще-то, разделена на две части электрически... Посмотрите внимательнее,
  • А как туда не залезть? Ну как не
  • Не нужно лезть в высоковольтные цепи пока что
  • И так. Всё что нужно было сегодня впаял.
  • Минусы фильтрующих электролитов обычно на земле...
  • Ок, завтра всё спаяю, и замерю напряжения, после
  • Именно так. P.S. Напряжение на элементах вторичной (не силовой, они
  • Ок, так всё таки, чтобы замерять на электролитах
  • Именно. Главное - Вы замените обязательно указанные
  • Ну я поискал, много чего не понятно.
  • Дык я вроде объяснил принципы примитивной проверки
  • Ничего, если старого, военного образца... Даже очень
  • maco, а не могли бы вы
  • В общем-то не помешает :). Поищите
  • Я так и думал, а
  • Как раз замененные вами конденсаторы :).
  • Ок, завтра всё впаяю. А
  • k1T4eR Вам сейчас надо впаять все,
  • А как это сделать?
  • Дык Erstmann выше вроде
  • maco, спасибо. Хоть я уже и
  • По поводу буквы "E" в номинале
  • А, понял. Е - Ом, х -
  • Я сегодня пока куплю С11, С12, С23, R21,
  • В сущие копейки... Опять же - прежде
  • Ок, завтра поеду на радио рынок и куплю
  • k1T4eR, найдите по схеме конденсаторы С11, С12, С23,
  • Erstmann, спасибо. Уж очень всё сложно... Микросхему я
  • 22 Ома 0.6W 1%
  • k1T4eR, это 22 Ом. А выгорает он, когда
  • makarog спасибо! Глянул схему и по номеру
  • k1T4eR, в первую очередь это нужно вам, дабы
  • Ну на первом фото видно местоположение, если нужно,
  • k1T4eR, эт вопрос, очевидно, адресован телепатам, ибо токмо
