k1T4eR Вам сейчас надо впаять все,
k1T4eR
Вам сейчас надо впаять все, кроме R22 R46 и TL494. После этого включить БП в сеть и измерить напряжения на выходе дежурки. Если они в норме, т.е. дежурка работает, то выключаете БП и впаиваете остальное.
Неизвестный резистор из БП
  • Плата, вообще-то, разделена на две части электрически... Посмотрите внимательнее,
  • А как туда не залезть? Ну как не
  • Не нужно лезть в высоковольтные цепи пока что
  • И так. Всё что нужно было сегодня впаял.
  • Минусы фильтрующих электролитов обычно на земле...
  • Ок, завтра всё спаяю, и замерю напряжения, после
  • Именно так. P.S. Напряжение на элементах вторичной (не силовой, они
  • Ок, так всё таки, чтобы замерять на электролитах
  • Именно. Главное - Вы замените обязательно указанные
  • Ну я поискал, много чего не понятно.
  • Дык я вроде объяснил принципы примитивной проверки
  • Ничего, если старого, военного образца... Даже очень
  • maco, а не могли бы вы
  • В общем-то не помешает :). Поищите
  • Я так и думал, а
  • Как раз замененные вами конденсаторы :).
  • Ок, завтра всё впаяю. А
  • k1T4eR Вам сейчас надо впаять все,
  • А как это сделать?
  • Дык Erstmann выше вроде
  • maco, спасибо. Хоть я уже и
  • По поводу буквы "E" в номинале
  • А, понял. Е - Ом, х -
  • Я сегодня пока куплю С11, С12, С23, R21,
  • В сущие копейки... Опять же - прежде
  • Ок, завтра поеду на радио рынок и куплю
  • k1T4eR, найдите по схеме конденсаторы С11, С12, С23,
  • Erstmann, спасибо. Уж очень всё сложно... Микросхему я
  • 22 Ома 0.6W 1%
  • k1T4eR, это 22 Ом. А выгорает он, когда
  • makarog спасибо! Глянул схему и по номеру
  • k1T4eR, в первую очередь это нужно вам, дабы
  • Ну на первом фото видно местоположение, если нужно,
  • k1T4eR, эт вопрос, очевидно, адресован телепатам, ибо токмо
