В сущие копейки... Опять же - прежде чем менять - стоит научиться проверять детали. Но это не касается того, о чем будет речь ниже:
А можете объяснить причину замены всех этих деталей?
Указанные резисторы в этом БП выходят из строя по причине залития этой дрянью - выпаянный может проверяться как исправный - но не работать. Электролитические конденсаторы - те же самые симптомы. Менять, не задумываясь.
У Вас был разнос дежурки, при котором напряжение на выходах могло увеличиться раза в 2 - 3.
Причем, силовая часть дежурки достаточно часто выживает.
Следствие - выход из строя TL494. Тоже менять, не задумываясь.
А Q6,Q7 иже с ними - лишь возможные дальнейшие неисправности.
Ну, что же - взялись за БП, теперь не сдавайтесь...
Аська - в профайле. Только вечерами.
