Именно так. P.S. Напряжение на элементах вторичной (не силовой, они
Именно так.
P.S.
Напряжение на элементах вторичной (не силовой, они даже на плате БП разделены) части БП измеряется относительно земли БП, или компьютера в целом, т.к. корпус БП и корпус компьютера имеют общую землю.
Неизвестный резистор из БП
  • Плата, вообще-то, разделена на две части электрически... Посмотрите внимательнее,
  • А как туда не залезть? Ну как не
  • Не нужно лезть в высоковольтные цепи пока что
  • И так. Всё что нужно было сегодня впаял.
  • Минусы фильтрующих электролитов обычно на земле...
  • Ок, завтра всё спаяю, и замерю напряжения, после
  • Именно так. P.S. Напряжение на элементах вторичной (не силовой, они
  • Ок, так всё таки, чтобы замерять на электролитах
  • Именно. Главное - Вы замените обязательно указанные
  • Ну я поискал, много чего не понятно.
  • Дык я вроде объяснил принципы примитивной проверки
  • Ничего, если старого, военного образца... Даже очень
  • maco, а не могли бы вы
  • В общем-то не помешает :). Поищите
  • Я так и думал, а
  • Как раз замененные вами конденсаторы :).
  • Ок, завтра всё впаяю. А
  • k1T4eR Вам сейчас надо впаять все,
  • А как это сделать?
  • Дык Erstmann выше вроде
  • maco, спасибо. Хоть я уже и
  • По поводу буквы "E" в номинале
  • А, понял. Е - Ом, х -
  • Я сегодня пока куплю С11, С12, С23, R21,
  • В сущие копейки... Опять же - прежде
  • Ок, завтра поеду на радио рынок и куплю
  • k1T4eR, найдите по схеме конденсаторы С11, С12, С23,
  • Erstmann, спасибо. Уж очень всё сложно... Микросхему я
  • 22 Ома 0.6W 1%
  • k1T4eR, это 22 Ом. А выгорает он, когда
  • makarog спасибо! Глянул схему и по номеру
  • k1T4eR, в первую очередь это нужно вам, дабы
  • Ну на первом фото видно местоположение, если нужно,
  • k1T4eR, эт вопрос, очевидно, адресован телепатам, ибо токмо
