Не нужно лезть в высоковольтные цепи пока что
30 Окт 2009 - 12:50 Erstmann
Не нужно лезть в высоковольтные цепи пока что - не шибанет.
В низковольтных - до 30 вольт.
Неизвестный резистор из БП
Спасибо, займусь пока образованием...
Уважаемый k1T4eR! Вам надо на время забыть о
Ага, понял. Один вывод отпаял, а другой можно
Если Вы действительно хотите проверить радоэлемент - то
Почему же, верю. Просто раньше об этом не
Остановите Землю, я сойду... Ну если просто потыкать по
Да, не выпаивая... Ну а что каждый резистор
На ночь глядя такое читать может и не
Вы проверяете резисторы, не выпаивая их из
То ли нужно брать нормальный мультиметр, то ли
А, ну да - npn. Отлично, транзистор исправен,
Вообще-то на схеме нарисовано :). Да
Да, спасибо. Проверил. Только в двух вариантах показывает
Проверяете сопротивление между всеми выводами транзистора во
Так и не могу понять как проверить транзистор.
Спасибо.
Да, Q3 - силовой транзистор дежурки.
Написано: А схема вот
Указывайте конкретную схему и позиционное обозначение
Я не могу понять, написано проверить ключевой транзистор,
Еще один сборник ссылок по
Я темы такой не нашёл, но вот
IMHO для получения опыта - можно.
Данная цифра у меня равно
Вообще-то на сопротивлениях, близких к сопротивлению
Проверил и то, и то
Ок, завтра сделаю всё как вы сказали.
Уважаемый k1T4eR! Вы, как я понял, так и
Да? При выключенном БП? И резисторы с конденсаторами
Интересует не напряжение, а сопротивление резисторов.
R17? Я проверил R11,12 - результат - 0В.
Не запускается дежурка по каким-то причинам. Дальше нужно
Значит подсоединил я БП к сети. Беру мультиметр,
Та я и сам могу погуглить. Ну да
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html Там и про проверку диодов, да и вообще
А, ок, выпаяю и проверю. А как проверять
k1T4eR, в самом деле, Вы не очень внимательно
Ну нет. Микросхема старая. А ничего что R46
Пока что еще нечего и некому замыкать... Микросхему
Та чёт страшновато. Прочитал FAQ по ремонту, там
Современным БП для проверки не нужна нагрузка. Так
А после того, как я подключу БП к
Плата, вообще-то, разделена на две части электрически... Посмотрите внимательнее,
А как туда не залезть? Ну как не
И так. Всё что нужно было сегодня впаял.
Минусы фильтрующих электролитов обычно на земле...
Ок, завтра всё спаяю, и замерю напряжения, после
Именно так. P.S. Напряжение на элементах вторичной (не силовой, они
Ок, так всё таки, чтобы замерять на электролитах
Именно. Главное - Вы замените обязательно указанные
Ну я поискал, много чего не понятно.
Дык я вроде объяснил принципы примитивной проверки
Ничего, если старого, военного образца... Даже очень
maco, а не могли бы вы
В общем-то не помешает :). Поищите
Я так и думал, а
Как раз замененные вами конденсаторы :).
Ок, завтра всё впаяю. А
k1T4eR Вам сейчас надо впаять все,
А как это сделать?
Дык Erstmann выше вроде
maco, спасибо. Хоть я уже и
По поводу буквы "E" в номинале
А, понял. Е - Ом, х -
Я сегодня пока куплю С11, С12, С23, R21,
В сущие копейки... Опять же - прежде
Ок, завтра поеду на радио рынок и куплю
k1T4eR, найдите по схеме конденсаторы С11, С12, С23,
Erstmann, спасибо. Уж очень всё сложно... Микросхему я
22 Ома 0.6W 1%
k1T4eR, это 22 Ом. А выгорает он, когда
makarog спасибо! Глянул схему и по номеру
k1T4eR, в первую очередь это нужно вам, дабы
Ну на первом фото видно местоположение, если нужно,
k1T4eR, эт вопрос, очевидно, адресован телепатам, ибо токмо
