k1T4eR, это 22 Ом. А выгорает он, когда микросхема с надписью KA7500 или TL494 выходит из строя.
А эта микросхема часто выходит из строя при неисправности электролитов в цепи дежурки.
Так что одним резистором, думается мне, Вы не обойдётесь.
Первым делом проверьте сопротивление на землю с вывода 12 вышеуказанной микросхемы. Хотя, при её стоимости в 50 центов - проще сразу заменить. Но это потом. Прежде замените все электролиты в дежурном источнике и замерьте его выходные напряжения (+5VSB и около +30V). А уж потом, если всё будет в норме - можно запаивать микросхему и резистор.
P.S. Иногда еще выходят из строя транзисторы Q6, Q7 и диоды рядом с ними по схеме.
