Не перепутали полярность ? У них
17 Янв 2010 - 17:12
8522
1027.43
1N4148 на КД522
Не перепутали полярность ? У них полоски, кажется, наоборот.
Помогите восстановить Hiper 3S350 (Решено)
Михалыч Очень рад за тебя дружище :-) Всё
О чудо!!! После преобретения нового оптрона, проверки его
дайте вольт 5,5 на выход дежурки от внешнего
Трансформаторы редко выходят из строя. Я трансы импульсные
Для проверки оптрона можно закоротить выход TL431. А для
Уважаемый wwnovenkiy! Вы оказались правы, оптрон согласно Вашему методу
Оптрону точно конец пришёл :-)бедняга Вот думаю может
точка оптрона стоит с холодной части 3и4
Может оптрон не тем концом воткнули? Точка должна
Закоротите 3 и 4 ноги оптрона и включите
так точно полярность наоборот - широкая полоса
Попытался зарисовать схему на рис. а в
Mihalich Если со стороны фото элемента звонится 77
Оказалось поставил нерабочий оптрон - заменил на новый
Заменил диодную сборку, К3067, С1815, 1N4148 на КД522,
Mihalich! Загляните в личку.
wwnovenkiy! На счет оптрона это прикол что ли ?
wwnovenkiy Может метод и правильный, но прибор какой вы
Mihalich- Поздравляю вас! Вы научились проверять оптопару! 77 ом
Вот уж не думал что придется его опять
Отличный тестер - ТЛ-4М. Элементы питания 2шт R10.
В наличии тестер TL-4M но тут засада сели
Проверьте их на утечку/пробой.
Результат проверки оптрона (817с) - со стороны светодиода
Mihalich! Какой тестер имеется в наличии? В любом случае,
То что у вас силовые транзисторы и
Уважаемый doomnik Есть "древний" стрелочный тестер а
Само собой недостаточно. Цифровые мультиметры позволяют проверять
Если не считать TL431 за стабилитрон, бывает.
Если принять это как правило - то
Теперь на счет резистора в цепи затвора полевика Он
Оптопара проверяется так: ВЫПАЯТЬ ОБЯЗ . ! 1. там
На местах уcтановки стабилитронов, как правило, обозначение ZD.
Резистор истока -1 Ом как ни странно целый.
R82 поглядим. Там еще в истоке полевика низкоомный
