Оговорюсь сразу - я в ремонте новичек - прошу совета! Попал в руки Hiper 3s350 хочу попробывать восстановить по методикам форума. В диодной сборке GBU406 обин диод - "коротыш", дальше полевик дежурки К3067 в паре с С1815 в обрыве, выгорел напрочь резистор на затворе полевика помогите опознать номинал - R82 на рис.? Надо ли менять керамические емкостя в дежурке, говорят их номиналы уходят после пробоя транзисторов? Сгоревшие, сборку + транзисторы, менять на такие же или поставить что то получше? Так же до меня были выпаяны конденсаторы в низковольтной части С12,С26,С36 и С38 на рис. насколько я понял их номиналы не критичны , но может кто знает поточнее? Можно ли сказать - если сгоревшие детали относятся к дежурке и высоковольтной части БП , то низковольтная жива? Или и там надо покопать?
| Вложение | Размер |
| Obshchaja.jpg | 69.83 КБ |
| Chast_1.jpg | 75.08 КБ |
| Chast_2.jpg | 64.9 КБ |
R82 поглядим. Там еще в истоке полевика низкоомный резистор скорее всего в обрыв ушел. Прочую обвязку проверьте. Конденсаторы впаяйте 1000uFх16V - будет достаточно, а по каналам +3,3 и +5V - даже с запасом. Диоды дежурки (низковольтная часть) проверьте и резистор на 12 ногу TL494.
Резистор истока -1 Ом как ни странно целый. Зато обнаружено не соответствие номинала сопротивления R10 - по маркировке 56 Ом, а на деле - 150 кОм плюс D5 в цепи оптрона звонится в обе стороны с маленьким сопротивлением и как следствие оптопару тоже под замену? Кстати D5 на рис - имеет маркировку 48 - это стабилитрон на 4,8v или диод 1N4148?
На местах уcтановки стабилитронов, как правило, обозначение ZD.
Оптопара проверяется так: ВЫПАЯТЬ ОБЯЗ . !
1. там где точка (анод светодиода) ставишь + мультиметра (в режиме проверка диодов)
Там где ее нет(катод светодиода) - мультика
На экране от 700ом до примерно 1300ом может быть Это нормально
Щупы наоборот на экране бесконечность
2.С горячей стороны (фотодиод, или фототранзистор ) бесконечное сопротивление
3. К выводу с точкой подкл. через резистор 200ом +5в от внеш.б.п.
к катоду с.д. -5в
4.Подаем питание
5. Если ф.диод или ф.транз. открываются то при опред полож щупов мульт.покажет от 30 до 80 ом
Если не откр. бесконечность или очень большое сопр.
6. Выключ. питание Результат бесконечное сопротивление
Теперь на счет резистора в цепи затвора полевика
Он обычно находится в пределах 10-51ом.
Ставьте 33-39 не ошибетесь
Если диод умер в диодном мосте обязат. вылетит хотябы один из транзисторов преобразователя (горит предохранитель ) а заодно и с ним базовое сопротивл. Диодики 1N4148 тоже в обвязке может зацепить
Защитные диоды для этих транзисторов тоже проверяйте
Резистор в дежурке что 56 ом должен быть по вашему похоже идет с катушки обратной связи и на умерший 4148 (я со смартфона ) Это детали обрат.связи Все заменить на должное ! КОГДА ДЕЖУРКУ ДЕЛАЕТЕ ВЫПАИВАЙТЕ СИЛОВЫЕ ТРАНЗ. И ЗАЩИТНЫЕ ДИОДЫ. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ 60ВТ. ЛАМПУ
очень помогает из своего опыта пишу .
Если принять это как правило - то у меня в БП нет ни одного стабилитрона - такое бывает?
Если имеется ввиду транзисторы 13009 - то они как ни странно целые вместе с обвязкой (высоковольтные кандеры +сопротивление +диоды) правда проверял тестером на прозвон - может этого недостаточно?
Само собой недостаточно. Цифровые мультиметры позволяют проверять на пределе прозвонка/диод p-n переходы только в "прямом" направлении! Для проверки в "обратном" необходим или стрелочный омметр с "классической" схемой (беэ активных элементов), или цифровой мультиметр с пределом 200М.
Уважаемый doomnik
Есть "древний" стрелочный тестер а как с его помощью проверить точнее?
То что у вас силовые транзисторы и овязка целыми остались это в принципе удивительно хотя всякое бывает. Но в большинстве случаев при прбое диодов выпрямительного моста их тоже цепляет.
Биполярные транзисторы и импульсные диоды прекрасно проверяются цмфровым мультиметром в прямом обратном направлениях и на утечку. На утечку так:
Мультиметр ставится на предел 2000килоом(2мегаома)
и p-n переход проверяется в прямом и обратном направлениях. При отсутствии утечки на экране бесконечно большое сопротивление.
Чем меньше цифра тем большая величина утечки перехода. Часто текут диоды выходных сборок и блок питания либо нестабильно работает либо вообще не запускается хотя прямое и обратное сопротивления
абсолютно нормальные. Напишите результат проверки оптрона и схему дежурки было бы неплохо зарисовать.
