Mihalich! Какой тестер имеется в наличии? В любом случае,
Mihalich!
Какой тестер имеется в наличии? В любом случае, включайте максимальный предел без использования дополнительного внешнего источника питания. Как правило, это предпоследний предел, если первым считать _хОм.
wwnovenkiy!
Не поленитесь измерить напряжение на щупах прибора в положении 2000килоом(2мегаома). Если там более 1-го вольта - то возможно у Вас что-то получится.
Помогите восстановить Hiper 3S350 (Решено)
  • Трансформаторы редко выходят из строя. Я трансы импульсные
  • Для проверки оптрона можно закоротить выход TL431. А для
  • Уважаемый wwnovenkiy! Вы оказались правы, оптрон согласно Вашему методу
  • Оптрону точно конец пришёл :-)бедняга Вот думаю может
  • точка оптрона стоит с холодной части 3и4
  • Может оптрон не тем концом воткнули? Точка должна
