Mihalich
Если со стороны фото элемента звонится 77 ом без подачи питания а просто при прозвонке то само собой оптрон конечно же неисправный. Я лично пользуюсь методом описаным мною выше.
Здоровски помогает. Всега сначала проверяю без подачи питания а потом подаю питание. Схемку рисуете ?
То что ёмкость бабахнула говоит о том что у вас либо не работает обратная связь (при превышеннии выходного напряжения дежурки не открывается оптрон,соответственно с катушки обратной связи через диод 1N4148 и резистор
82 ом не поступает положительное напряжение на базу управляющего транзистора C1815 в результате чего он не открывается и не шунтирует затвор полевика на общий провод питания не закрывая его)
Либо не работает узел стабилизации
на TL431.Как бы шим у вас не вывело из строя этим скачком. При ремонте дежурки цепь питания шима нужно отключать пока не добьётесь +5 в на выходе дежурки.
Проверьте внимательно обязку TL431 сам стабилизатор попробуйте заменить на заведомо исправный и оптрон по моему методу прверьте сначала не подавая питания а потом с подачей питания.
Mihalich
