Впаял сопротивление R21, С23, включил -
Впаял сопротивление R21, С23, включил - "БАХ" - предпраздничная пикарда из конденсатора С23, все что успел узреть на дежурке, 12В. Внимательно осмотрел плату, обнаружил что в позапрошлый раз выпаял оптопару, а в этот раз не заметил что ее нет. R46 не запаивал, так что шим КА7500 остался жив. Впаял оптопару, Впаял С23, включил, дежурка завелась 4.8В, правда присутствует высокочастотный писк. Проверил напряжения на ногах микросхемы 12 нога - 18В, 14 нога - 4.8В. Сопротивления по линиям 200, 350 и 15 Ом. PS-ON не проверил. Попытался включить БП, замкнул зеленый и общий, напряжений нет. Посмотрел повнимательнее, зеленый - PG, а серый PS-ON, замкнул общий и серый, тоже тишина. Диодные сборки вроде целые, силовые тоже. Осцилографа нет. Как быть дальше ?
PowerMaster FA-5-1 300W нет дежурки (решено)
  • Добавлю комментарий, может кому-нибудь будет интересно. Резисторы в
  • понятно спасибо, запишу себе поведение лампы при кз
  • С винтами лампу отключите.. :) Все у вас
  • отцепил винты которые нагрузка - лампа не
  • Лампа вполнакала - где-то короткое.
  • купил новые 945 и 733, заменил все канденсаторы
  • 2SA733 стоит в стабилизаторе 3,3в. Если нет других
  • подстроечника нет там перемычка кондюк керамика g223 резы
  • Около 17 ноги. Подстроечника там нет ?
  • блок с с перемычками на 6105 на 4и6
  • А минус 5 нет на разъеме ? Я неисправных
  • замкнул 4 и 6 на землю, блок включается
  • Только если они при этом выпаивались. И
  • Если по линии +12В 12с20 а по 5В
  • пара 945 от 8 ноги все прозвонил
  • Менялись транзисторы раскачки ? Те, что к 8
  • облазил всю дежурку каждый диод и резистор и
  • Да что Вы к ШИМу прицепились? У Вас
  • serz бп починены заменой кондеров , диодов,
  • Два десятка отремонтированных блоков? Предохранители вы там что-ли
  • здравствуйте товарищи, подскажите пожалуйса - бп повер мастер
  • Угу.
  • Повторение истории. Точто такой же блок, точно так
  • Спасибо UAM, с похожей проблемой, прочитав этот топик,
  • R13 выпаивал - исправен. Он тут реализован стоящим
  • Xt тут думать. Менять надо. :) Тоже сначала задумывался,
  • Силовой транзистор остался жив-здоров, а вот на транс
  • Вообще-то транс форматор сгорает только после силового
  • Посыпал голову пеплом. UAM , мое
  • И конденсаторы дежурки замените.
  • R21 выпаяйте и проверьте.
