Добавлю комментарий, может кому-нибудь будет интересно. Резисторы в
Резисторы в аналогичных цепях (как R2,R3), приходилось менять уже не раз, при этом не всегда была заливка клеем и блоки питания были совершенно другие. Обрыв в высоковольтных цепях не редкость, хотя бы в дежурке бп. Там стоит резистор для запуска дежурного источника 5в, где-то 150-560ком.
Сейчас попался бп FA-5-2, где все цело, а R21 звонится 5,12ком (2,7к должно). Какое было напряжение на выходе не смотрел, предпочитаю сначала смотреть, а включать потом, меньше будет потерь. У нас полно бп FA-5-1 (2) сгоревших и потянувших за собой материнки. При обрыве резистора R21 (обратной связи) дежурка выдает все что может. На одном бп видел 17в (это был другой бп FSP серии).
Заметил у бп FA-5-2(1), схема отличается от аналогичных бп, в части обратной связи. Резистор R21 подключен сразу после выпрямителя, а не после дросселя (как в других бп), что уже плохо. В случае высыхания конденсатора С11 (после выпрямителя) напряжение на резисторе R21 повысится, а значит обрыв становится возможным. Кстати, на управляющем выводе IC1, напряжение не может быть больше 2,5в, это тоже не улучшает ситуацию. Хотя конечно это не обьясняет в случае с резистором R21 (5,12к), там замер конденсатора С11 показал, что нормальный. Считаю R21 надо подключать после дросселя.
PowerMaster FA-5-1 300W нет дежурки (решено)
  • Добавлю комментарий, может кому-нибудь будет интересно. Резисторы в
  • понятно спасибо, запишу себе поведение лампы при кз
  • С винтами лампу отключите.. :) Все у вас
  • отцепил винты которые нагрузка - лампа не
  • Лампа вполнакала - где-то короткое.
  • купил новые 945 и 733, заменил все канденсаторы
  • 2SA733 стоит в стабилизаторе 3,3в. Если нет других
  • подстроечника нет там перемычка кондюк керамика g223 резы
  • Около 17 ноги. Подстроечника там нет ?
  • блок с с перемычками на 6105 на 4и6
  • А минус 5 нет на разъеме ? Я неисправных
  • замкнул 4 и 6 на землю, блок включается
  • Только если они при этом выпаивались. И
  • Если по линии +12В 12с20 а по 5В
  • пара 945 от 8 ноги все прозвонил
  • Менялись транзисторы раскачки ? Те, что к 8
  • облазил всю дежурку каждый диод и резистор и
  • Да что Вы к ШИМу прицепились? У Вас
  • serz бп починены заменой кондеров , диодов,
  • Два десятка отремонтированных блоков? Предохранители вы там что-ли
  • здравствуйте товарищи, подскажите пожалуйса - бп повер мастер
  • Угу.
  • Повторение истории. Точто такой же блок, точно так
  • Спасибо UAM, с похожей проблемой, прочитав этот топик,
  • R13 выпаивал - исправен. Он тут реализован стоящим
  • Xt тут думать. Менять надо. :) Тоже сначала задумывался,
  • Силовой транзистор остался жив-здоров, а вот на транс
  • Вообще-то транс форматор сгорает только после силового
  • Посыпал голову пеплом. UAM , мое
  • И конденсаторы дежурки замените.
  • R21 выпаяйте и проверьте.
