здравствуйте товарищи, подскажите пожалуйса - бп повер мастер
здравствуйте товарищи, подскажите пожалуйса - бп повер мастер p350w p. транзы 2 d304x и 1 с5027 на радиаторе на входе, на втором радиаторе 12с20, sb2040, 12c20 и sb2040 вместе спаяны(эти менял так как пробиты были) мс sg6105dz, достался без выходных кандеров заменил на 1500мф10в, 2 по 100мф10в, 1000мф16в. на повер он нет напряжения, транзы проверял, резисторы на входных емкостях и по движению с5027 проверял, трансформатор 16с7р5 менял на донорский, все что было в клее отскоблил проверил в норме, мультиметром излазил всю схему напряжение тока на диодном выпрямителе 310 и возле с5027 на резисторах 0.3 вольта , вокруг мс6105 напряжения нет ни на одной ноге ни на резисторах. вообщем на органы или есть варианты оживления? (мой опыт тока два десятка отремонтированных блоков)
PowerMaster FA-5-1 300W нет дежурки (решено)
  • Добавлю комментарий, может кому-нибудь будет интересно. Резисторы в
  • понятно спасибо, запишу себе поведение лампы при кз
  • С винтами лампу отключите.. :) Все у вас
  • отцепил винты которые нагрузка - лампа не
  • Лампа вполнакала - где-то короткое.
  • купил новые 945 и 733, заменил все канденсаторы
  • 2SA733 стоит в стабилизаторе 3,3в. Если нет других
  • подстроечника нет там перемычка кондюк керамика g223 резы
  • Около 17 ноги. Подстроечника там нет ?
  • блок с с перемычками на 6105 на 4и6
  • А минус 5 нет на разъеме ? Я неисправных
  • замкнул 4 и 6 на землю, блок включается
  • Только если они при этом выпаивались. И
  • Если по линии +12В 12с20 а по 5В
  • пара 945 от 8 ноги все прозвонил
  • Менялись транзисторы раскачки ? Те, что к 8
  • облазил всю дежурку каждый диод и резистор и
  • Да что Вы к ШИМу прицепились? У Вас
  • serz бп починены заменой кондеров , диодов,
  • Два десятка отремонтированных блоков? Предохранители вы там что-ли
  • здравствуйте товарищи, подскажите пожалуйса - бп повер мастер
  • Угу.
  • Повторение истории. Точто такой же блок, точно так
  • Спасибо UAM, с похожей проблемой, прочитав этот топик,
  • R13 выпаивал - исправен. Он тут реализован стоящим
  • Xt тут думать. Менять надо. :) Тоже сначала задумывался,
  • Силовой транзистор остался жив-здоров, а вот на транс
  • Вообще-то транс форматор сгорает только после силового
  • Посыпал голову пеплом. UAM , мое
  • И конденсаторы дежурки замените.
  • R21 выпаяйте и проверьте.
