serz бп починены заменой кондеров , диодов, диодных сборок, транзов и горелых резисторов.
нету напряжения на зеленом проводе(он вроде как power_on называется), этот провод от первой ноги 6105 идет. если предположить что сдохла 6105, то она обычно дохнет когда на нее подается большое напряжение по цепи от 5027, я мультиметром на масу и на кажду ногу - напряжения 0. транзисторы проверял как у вас на сайте написали - целые. в сеть включаю через лампу - вспыхивает и гаснет. запустить скрепкой не удается на зеленом нет напруги, нагрузка из трех жестких. 945 возле 5027 звонится как 5027 тока полностью наоборот p-n-p или я неправильно намерил. на 945 и соседних резисторах напряжение 0.3 вольта. еще подскажите слышал такие слова транзисторы раскачки - где это, я их тоже выпаю и проверю.
выпаял 6105 проверил омметром минус на 15 ногу, 1-132ком, 7,8,9,20-105ком остальное в бесконечность. вопрос где можно почтой купить 6105 (от 5027 проверю все резисторы на обрыв и заменить емкости перед впаиванием новой 6105) подскажите что еще может убить 6105 на что обратить внимание?
