Автор: Serzh , 18 февраля 2009
Прошу прощения зарание за создание такой ерундовой темы, вернее из-за ерундового блока. Но тут уже возник чисто радиолюбительский интерес.
Итак, БП PowerMaster FA-5-1 300W, дежурка на биполярнике С5027. Схема дежурки полностью совпадает с размещенной тут схемой от FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster. Напряжения на выходе дежурки 0 вольт. Визуально все детали целые, нет ничего горелого. Выпаял и прозвонил С5027 и 945 - целы. На всякий случай заменил. Проверил все диоды, все резисторы в обвязке - нет выхода и все тут. Трансформатор звонится как исправный, первичная обмотка 7 Ом. Понимая, что больше тут гореть нечему, нахожу в донорах трансформатор с FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster. Они отличаются одной буквой - стоял ATEE16C7P5 QG, а поставил ATEE16N7P5 QG. Напряжения появились, но завышены: 6,5 и 22 вольт. Оптопару и стабилитрон 431 менял несколько раз - то же самое. Резисторы в обвязке 431 целые. Во время всех экспериментов заметил что калится ШИМ 7500 - выпаял его, напряжение вместо 22 стало 30 вольт - это если подключаю блок с нагрузкой по +5vsb, если без нагрузки напряжения вообще 16 и 56 вольт соответственно. Сейчас еще раз по всей схеме проверил все номиналы - все исправно. Если перемыкаю выводы оптрона в горячей части - напряжения 0,53 и 4 вольта. Если замыкаю на землю вывод оптрона, идущий к 431 - напряжения 1,2 и 6,8 вольта.
Я уже голову сломал, пару раз хотел быстренько разобрать блок на органы, все равно от него толку мало, но интерес.. не могу разобраться с простейшей в общем-то схеме - помогите...
17 лет 1 месяц назад
R21 выпаяйте и проверьте.
И конденсаторы дежурки замените.
Serzh
Посыпал голову пеплом. /images/smiles/eusa_doh.gif
UAM, мое уважение. Опыт.
Моя ошибка заключалась в том, что я "проверил" сопротивление R21 не выпаивая его, не учтя его положения в схеме. Выпаяв его, убедился в его обрыве. Впаял новый - напряжения преобрели нормальный вид. Итого в блоке сгорел (сгорел по хитрому - звонится как порядочный) трансформатор дежурки, и R21. Ну и ШИМ.
Mr.Barbara, С8 заменил сразу, хотя он был в идеальном виде (емкость и ESR), С11-С12 поменять просто не успел. Еще до кучи пришлось заменить свистящий С7.
Вообще-то трансформатор сгорает только после силового транзистора. Выше вероятность обрыва R13.
А R21, R2, R3 уходят в обрыв из-за налитого на них клея.
Serzh
Силовой транзистор остался жив-здоров, а вот на трансформаторе похоже КЗ. Хотя первичка звонится как 7 Ом.
Резистор же R21 действительно залит клеем. Как это объяснить логически - взаимосвязь между клеем и заливкой клеем??
Xt тут думать. Менять надо. :)
Тоже сначала задумывался, что плохие резисторы, но когда начали вылетать конденсаторы 470х200 из-за залитых R2, R3, понял что клей.
Если блок не собран - выпаяйте R13 для проверки. Он хоть и большой, но хлипкий.
Serzh
R13 выпаивал - исправен. Он тут реализован стоящим на своих выводах в сантиментре от самой платы. В общем блок уже собрал и отдал.
А вот с резисторами R2, R3 я сейчас сильно озадачился... Не в одном блоке я поменял взорвавшиеся входные электролиты, не задумываясь на счет клея.. Как бы теперь назад не поперли. Что ж это за клей такой термоядерный, что из-за него резисторы в обрыв уходят? :shock:
Shalun1 (не проверено)
17 лет назад
Спасибо UAM, с похожей проблемой, прочитав этот топик, провозился 10 минут. Сэкономили мне кучу времени и нервов. Видать этот клей действительно волшебный. R2 R3 тоже на всякий случай перепаял, да и впредь теперь нужно на это внимание обращать.
Serzh
16 лет 6 месяцев назад
Повторение истории. Точто такой же блок, точно так же нет дежурки. И снова точно так же виновником оказался трансформатор. Первичка на этот раз звонится 5 Ом. После его замены пришлось так же заменить залитый клеем R21. Как и в первом случае, силовой C5027 остался вполне жив здоров.. Типовуха однако, видимо партия такая вышла стремная этих трансформаторов. Или это они так после обрыва резистора горят?
Угу.
