Автор: Serzh , 18 февраля 2009
Прошу прощения зарание за создание такой ерундовой темы, вернее из-за ерундового блока. Но тут уже возник чисто радиолюбительский интерес.
Итак, БП PowerMaster FA-5-1 300W, дежурка на биполярнике С5027. Схема дежурки полностью совпадает с размещенной тут схемой от FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster. Напряжения на выходе дежурки 0 вольт. Визуально все детали целые, нет ничего горелого. Выпаял и прозвонил С5027 и 945 - целы. На всякий случай заменил. Проверил все диоды, все резисторы в обвязке - нет выхода и все тут. Трансформатор звонится как исправный, первичная обмотка 7 Ом. Понимая, что больше тут гореть нечему, нахожу в донорах трансформатор с FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster. Они отличаются одной буквой - стоял ATEE16C7P5 QG, а поставил ATEE16N7P5 QG. Напряжения появились, но завышены: 6,5 и 22 вольт. Оптопару и стабилитрон 431 менял несколько раз - то же самое. Резисторы в обвязке 431 целые. Во время всех экспериментов заметил что калится ШИМ 7500 - выпаял его, напряжение вместо 22 стало 30 вольт - это если подключаю блок с нагрузкой по +5vsb, если без нагрузки напряжения вообще 16 и 56 вольт соответственно. Сейчас еще раз по всей схеме проверил все номиналы - все исправно. Если перемыкаю выводы оптрона в горячей части - напряжения 0,53 и 4 вольта. Если замыкаю на землю вывод оптрона, идущий к 431 - напряжения 1,2 и 6,8 вольта.
Я уже голову сломал, пару раз хотел быстренько разобрать блок на органы, все равно от него толку мало, но интерес.. не могу разобраться с простейшей в общем-то схеме - помогите...
17 лет 2 месяца назад
А минус 5 нет на разъеме ?
Я неисправных 2SA733 не видел. Аналог например КТ3107.
изза треска
А лампочка вместо предохранителя ?
блок с с перемычками на 6105 на 4и6 ноге запускается и выдает заниженные напряжения 12-10в, 5-4в, 3.3-2.9, -12 -9в при заниженном напряжении куда копать?
Около 17 ноги. Подстроечника там нет ?
подстроечника нет там перемычка кондюк керамика g223 резы на 100ком, 2.5 ком, вся цепочка резов до большого диода целая (r302)
при работе 6105 с закороченным 4 и 6 треск настораживает, что может трещать - соседние керамические кондеры, соседний 733, или электролиты или сама 6105?
2SA733 стоит в стабилизаторе 3,3в. Если нет других напряжений - он не при чем.
Трещать может если дроссель групповой стабилизации был сильно поджарен. Может и сама SG6105. Может электролиты в базах ключей высохли; или в питании транзисторов раскачки.
купил новые 945 и 733, заменил все канденсаторы на новые. (на 12 и 5 вольт поставил место 1000 - 2500мф) не запускается, с перемычками на 6105 запускается секунд на 10 и вырубается, напряжения на выходе 12 - 5 вольт, 5 - 1 вольт, 3.3 - 1 вольт во время 10 секундой работы. еще ворпос на подключенной лампе нить в полнакала горит - как это - плохо или нормально.(есть описания как должна вести себя лампа, горит, не горит, горит в полнакала, моргает??)
Лампа вполнакала - где-то короткое.
отцепил винты которые нагрузка - лампа не горит, подцепил 4 винта лампа горит почти в полную силу(дольше 20 сек не держал)
лампа моргаит при подключении питания 1 раз и тухнет - типа кз в дежурке нет, при замыкании пс_он загарается - жесткие раскручиваются и лампа затухает до полнакала(при 2 жестких) 3.3 вольта без нагрузки.
получается без нагрузки кз нет, а при нагрузке кз есть. тогда получается если подключить бп к компу (300ватт) произодет бабах в бп. если кз от нагрузки то в чем косяк силовые транзисторы(звонятся нормально) под нагрузкой работают не как целые или чтото в трансформаторах?
Serzh
17 лет 1 месяц назад
С винтами лампу отключите.. :) Все у вас нормально, лампа ведет себя как и должна.
понятно спасибо, запишу себе поведение лампы при кз и при нагрузке
