облазил всю дежурку каждый диод и резистор и
облазил всю дежурку каждый диод и резистор и самый последний резистор в обрыв на 4.7 ом заменил, 6105 запихал с донора вроде как целая, включать в 220 пока не решаюсь - пока буду прозванивать все остальные резисторы, на +5 vsb питания не было
в общем сделал +5vsb , на зеленом ps_on 4.5 вольта , бп не стартует уходит в защиту, выхода по сопротивлениям 12-138ом, 5-45ом, 3.3-16ом, -12-266ом, низкоомные резисторы на выходах проверил все целые соответствуют своей маркировке. куда дальше не знаю, налаживаю дежурку и шим первый раз(вокруг шима 10 ом и 47 ом целые)
зеленый провод 4.7 вольта, +5vbs есть , при принудительном включении дергается вентилятор и блок уходит в защиту - проверил все красные и черные диоды выпаивая все целы, резисторов уже проверил процентов 80 тоже выпаивая, (на выход 5в поставил бу 3300мф10вольт блок засвистел, вернул на место 1500мф10в) пробовал померить напряжения на 6105 она загудела - щуп убрал перестала больше не трогаю. жду подсказки, пока читаю форум
PowerMaster FA-5-1 300W нет дежурки (решено)
  • Добавлю комментарий, может кому-нибудь будет интересно. Резисторы в
  • понятно спасибо, запишу себе поведение лампы при кз
  • С винтами лампу отключите.. :) Все у вас
  • отцепил винты которые нагрузка - лампа не
  • Лампа вполнакала - где-то короткое.
  • купил новые 945 и 733, заменил все канденсаторы
  • 2SA733 стоит в стабилизаторе 3,3в. Если нет других
  • подстроечника нет там перемычка кондюк керамика g223 резы
  • Около 17 ноги. Подстроечника там нет ?
  • блок с с перемычками на 6105 на 4и6
  • А минус 5 нет на разъеме ? Я неисправных
  • замкнул 4 и 6 на землю, блок включается
  • Только если они при этом выпаивались. И
  • Если по линии +12В 12с20 а по 5В
  • пара 945 от 8 ноги все прозвонил
  • Менялись транзисторы раскачки ? Те, что к 8
  • облазил всю дежурку каждый диод и резистор и
  • Да что Вы к ШИМу прицепились? У Вас
  • serz бп починены заменой кондеров , диодов,
  • Два десятка отремонтированных блоков? Предохранители вы там что-ли
  • здравствуйте товарищи, подскажите пожалуйса - бп повер мастер
  • Угу.
  • Повторение истории. Точто такой же блок, точно так
  • Спасибо UAM, с похожей проблемой, прочитав этот топик,
  • R13 выпаивал - исправен. Он тут реализован стоящим
  • Xt тут думать. Менять надо. :) Тоже сначала задумывался,
  • Силовой транзистор остался жив-здоров, а вот на транс
  • Вообще-то транс форматор сгорает только после силового
  • Посыпал голову пеплом. UAM , мое
  • И конденсаторы дежурки замените.
  • R21 выпаяйте и проверьте.
