В общем, на такой же абсолютно рабочей мат.плате (GA-8I845GV), точно такой же транзистор (Q27 APM3055L) тоже очень сильно греется. Точной температуры нагрева назвать не могу, но думаю градусов 60-70 это точно, т.к. палец больше 2-3 секунд не терпит. Вероятно по задумке "Гигабайта" так и должно быть. В datasheet на APM3055L, написано что максимальная температура 150 градусов.
Пока решил оставить все так как есть, без радиаторов и пр. доработок.
Всем еще раз спасибо за участие в обсуждении и предложенные советы.
