И пускай греется, за свою жизнь отремонтировал
Платы уже отработали больше суток. ЮМ - едва теплый, но осталась небольшая проблема. Сильно греется замененный транзистор.
Что можете посоветовать в данной ситуации? Может нужно было на что-то другое менять? Или проблема не только в этом транзисторе?
И пускай греется, за свою жизнь отремонтировал наверно больше тысячи подобных и похожих плат - это типовая неисправность уже много раз описанная. На замену годиться любой транзистор из цепи питания процессора современных материнских плат, из всех отремонтированных ни одна не вернулась в 3-х месячный гарантийный срок с рецидивом. Не надо изобретать велосипед, статистика показывает что и так все прекрасно работает. Если Вы конечно APM на замену не поставили...
