Предложенный мной вариант в этом отношении предпочтителен, т.к. нагрузка и, соответственно, выделение тепла, будут равномерно распределены между двумя транзисторами.
А отвод тепла с данного бутерброда будет как с одного транзистора. Вернее, чуть-чуть больше из-за большей поверхности. Следовательно - нагрев будет примерно таким же.
Как пример - сколько бы вы транзисторов не лепили на радиатор, температура радиатора будет пропорциональна только выделяемой на транзисторах суммарной мощности, и практически не будет зависеть от кол-ва транзисторов. А в данном случае роль радиатора выполняет печатная плата.
