- два транзистора = менее надежно, чем один (глобально)
Параллельное соединение кремниевых полупроводников в цепях постоянного тока разделяет нагрузку и облегчает режимы их работы. Взгляните на термальные графики в даташитах
- если будет разброс параметров (а он всегда есть, но в разных допусках) - я не прогнозирую, что будет с мамкой...
Разброс параметров для подобного включения не так критичен, как для схем с комплементарным включением.
Вот скажите мне, пожалуйста, сколько Вы плат переделали и какова статистика?
Именно этих? Штук триста, наверное... Разумеется, "колхоз" на них не лепил, ставил надежный, мощный транзистор, и всё хорошо. Невзирая на частое даже отслоение лака от платы:)
Но, если делать всё по-хорошему, а не так, как делают это некоторые производители материнских плат - стоило бы тщательнее подходит к процессу разработки, пусть и в ущерб возможной выгоде.
NiTr0 писал(-а):
А отвод тепла с данного бутерброда будет как с одного транзистора. Вернее, чуть-чуть больше из-за большей поверхности. Следовательно - нагрев будет примерно таким же.
Да, конечно, абсолютно верно. Исключая, что ток, проходящий через каждый транзистор, будет вдвое меньше, при той же самой температуре, как Вы верно подметили.
Root
