maco, если не трудно, подскажите, есть ли способ как то иначе (кроме установки радиатора) решить проблему? Добавить например в цепь диод/диоды или резистор (как написано тут rom.by/book/Problemy_stabilizatorov_naprjazhenij). Если этого сделать нельзя, то долго ли может протянуть такая материнская плата с установленным на транзистор радиатором (я понимаю конечно, что все относительно, но хотя бы примерно)? А то, может мои попытки ремонта бесполезны и плату на зап.части проще пустить?
