Аналогичная хрень... Куда на диагностику сдавал и скока
28 Июл 2009 - 22:27
SpectreLX
47
-0.94
Аналогичная хрень... Куда на диагностику сдавал и скока это стоит?
Geforce 8800GTS 512Mb G92 полосит, артефакты
Тут Вы несколько не правы. Может быть
И у меня была схожая проблема Ge Force
Если вентилятор на видео уже не проворачиватеся -
Обычному пользователю кулер процессора нужно только проверять на
Люди я купил в 2008 видеокарту Nvidia Geforce
Ну ни один нормальный сервис не берет карту
Скачал программу mats, протестил. Исходя из ее отчета
Знакомая история. При отвалах GPU частенько подобное
Народ, очень похожая проблема. У мну sparcle GeForce 8800
Така я же карта и похожая история с
Он самый Меня беспокоит относительно меньшее напряжение на
ГПУ всмысле?
Отдал на диагностику в ремонт, сказали что умер
Это арты подсистемы памяти.... т.е. контроллер, шина, чипы
Без понятия, как он там крутился, карта не
а вентилятор постоянно в таком низкопроизводительном режиме работал??Если
Замерил напругу на конденсаторах памяти и ГП Vmem -
Такое ощущение, что один чип памяти либо отвалился,
В каких точках измерять напряжение? У 65нм ГПУ вроде
Пока Гуру молчат - проверьте питание ГПУ и
