Знакомая история. При отвалах GPU частенько подобное
24 Окт 2009 - 21:07 Erstmann
У мну sparcle GeForce 8800 GTS 320 mb.
После пылесосенья корпуса появились похожие артефакты.
Знакомая история. При отвалах GPU частенько подобное заявляют.
Может у кого есть подобная карта и он посмотрит адреса конвейеров по указанному по ссылке методу.
Так не проще ли починить видеокарту, методом пропайки GPU? Я понимаю, конечно, что G80 довольно трудно квалифицированно пропаять - но почему в таком случае не отдать плату на ремонт в нормальный сервис?
