Замерил напругу на конденсаторах памяти и ГП
Vmem - 1.938-1.941
Vgpu - 1.142
На кондерах памяти при включенной видяхе сопротивление растет пропорционально удаленности от элементов питания
Еще заметил - если завести курсор мышки под темножелтые либо светложелтые полосы на экране и пошевелить ею там, по полосам начинает пробегать небольшая рябь, причем по полосам того цвета, под которым курсор.
Получается, это либо память выбило парочку банков, либо конвееры подгорели (или я неправ?)
Работа тентелятора странная - крутится себе под нос, а карта при этом горяченная, читал жалобы по этому поводу на форумах.
Vmem - 1.938-1.941
Vgpu - 1.142
