И у меня была схожая проблема Ge Force 8800 GTS 512 mb, полосы и артефакты. Разобрал, снял теплоотвод,и прогрел строительным феном, при T = 350-550, на расстоянии 3-5 см. Прогревал около 2-3 минут. Дал остыть,около получаса, затем собрало и все отлично работает теперь! =) причина полос и артефактов - нарушены контакты на графическом процессоре, с течением времени и от влияния высоких температур.
