Пока Гуру молчат - проверьте питание ГПУ и памяти. К сожалению я сам не припомню номинальные значения. Посмотрите по форуму - по-моему указывались. Если напряжения в норме, я бы попробовал прогреть ГПУ, если дефект останется, то еще и память. Ну и естественно, если опыта в прогреве нет, то лучше не трогайте сами - отдайте товарищам-мастерам.
