Мамка MSI-6380LE (KT266), патчил последний (v1.9) официальный релиз бивиса.
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
запатчилось и прошилось без проблем, в новоявленной таблице thunder-1000 стал определяться как Athlon MP (как я понимаю из-за мамки - на сокете написано "+AMP". Я прав?). Работает стабильно... Thoro- и Applebred не встают, буду очень признателен если поможите советом вот здесь: rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=27425#27425
