4 патчил пропатченое. ладно. пускай 6 не патчит. я ступил.
НО ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ. хотя может они мне не видны. меняется лишь дата на файле бивоса. Я щам на нем.. шился, перегружался. Резетил CMOS Амифлашем - потом перемычкой.
Вот.
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha7. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Ничего не сменилось.
Бус дисконект не включился точно. проц в простое 50 градусов..
Вот.
