Автор: apple_rom , 9 июля 2004
Для бетатестеров (точнее - альфатестеров ;) ) - нужно погонять альфу шестой версии.
Требуется выяснить - как работает с атлонами-дюронами и как борет винты >32Gb (но пока <64Gb) - всё для АМИшных биосов. Плюс проверить качество срабатывания отката (по "минусу" при старте - без клавиатуры пока не срабатывает).
Для всех остальных применений - авард и платы под iP2-P4 - не пользуйтесь пока, хоть и буду признателен за подтверждение работоспособность.
Смысл - многое добавленное помноженное на очередную оптимизацию (ужал размер патчера на 20% :) ) может теоретически вылезть глюками с тем, где раньше все работало...
https://rom.by/patcher/BP-6_00A.RAR
ivp
22 года 1 месяц назад
After patching the rom file, bp won't delete the tmp file
And what's wrong? This is Alpha, some procedures may work uncorrectly, and some files are using for debugging...
Unknown BIOS (не проверено)
Мать MSI MS-6111 на интеловском чипсете. Пробовал патчить две версии прошивки.
1) Родная для моего старенького CLR Infinity PT2-EAX версия 1.4
Вот она: http://www.enternote.ru/personal/a611ms14.rar
[code:1]BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 1Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : -> fixed.
Tweak options addinng:
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by[/code:1]
После заливки грузится без проблем. Win2000 работает на ура. Винт Seegate 60 Gb определяется и работает.
2) Последняя версия прошивки 1.8
http://www.microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/a6111v18.exe
4. 32Gb-problem : not found.
Здесь, как видно, 32Gb-problem not found :?: Непонятно почему, т.к. в этой версии прошивки эта проблема присутствует также как и в 1.4. Соответственно после заливки пропатченной прошивки 32Gb-problem не пофиксена. В остальном вроде без изменений, т.е. проблем не замечено (но очень тщательно не проверял).
Что касается раскладки C/H/S для HDD>137, то вот для WD2000JB 200Gb:
[code:1]Cylinders [ 1024]
Head [255]
Sector [63]
CHS Capacity 8422MB[/code:1]
Жду не дождусь когда мой древний АМИшный биос этого зверя начнёт видеть :P
rgt
Похоже, что у Вас не 32G а 8G problem
Ее патчер исправить не может.
Одно дело когда в БИОСе есть код для работы с большими дисками, содержащий ошибки, которые можно исправить и другое дело когда в БИОСе этого кода вообще нет.
Поищите сами на сайте и в конференции - это много раз обсуждадлсь.
Да нет, 8Gb-promlem была исправлена как раз в версии 1.4 моей прошивки, с которой я и начинал. Вот у MSI об этом написано:
http://www.microstar.ru/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=244&kind=1
и я сам это полностью подтверждаю. А вот 32Gb-problem осталась, причём как в 1.4 так и в 1.8. Патчер видит только в 1.4.
Хочу заметить, что мое сообщение в этом треде не первое в котором сообщается о ложном "не детекте" 32Gb-problem.
Мать M571 lmr под socket 7 с интегрированой графикой, звуком, модемом,сетевой картой.Выпуска примерно 98 года производитель PCcip .Изночально глючная (работает только на частоте шины 66, хотя потдерживает 75 и 83 мГц. на 75 вообще не запускается виснет после теста памяти, а на 83 запускается, загружается винда и виснет в произвольный момент. И еще куча, описывать не буду.)Проц установлен пень 200 MMX память самсунговская рс133 на 128 метров. Винты потдерживает до 32 гигов(сейчас стоит на 30)
Появилась необходимость поставить второй винт на 80 гигов и тут я обломался. Поиск биоса ни чего не дал, самый последний 2000 года 32Gb-problem осталась. Попробовал его патчером и во что получил:
C:\BP_6_A10>_BP.EXE 2k1012s.rom /e >log.txt
Error 9 - BIOS ROM file overflow.
Bytes Free = 00014( 20), Module Size = 00712( 1810), 006FE( 1790) Bytes needs
!! Module Manipulation Failure !!
DOS/4G error (2001): exception 0Eh (page fault) at 287:833A61AC
TSF32: prev_tsf32 81B4
SS 28F DS 28F ES 28F FS 0 GS 87
EAX C984C1A EBX 833FF5EC ECX C1B35836 EDX 82C7B008
ESI 83501038 EDI 6 EBP 833FF5FC ESP 833FF5C4
CS:IP 287:833A61AC ID 0E COD 4 FLG 10212
CS= 287, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CFFB
SS= 28F, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CFF3
DS= 28F, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CFF3
ES= 28F, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CFF3
FS= 0, USE16, byte granular, limit 0, base 0, acc 0
GS= 87, USE16, byte granular, limit FFFF, base 24B70, acc F3
CR0: unavailable
Crash address (unrelocated) = 1:000131AC
Error 6 - The BIOS ROM file checksum is bad.
1. Тоесть 32Gb-problem : not found но она однако есть ???
2. Скажите, что это за ошибки и стоит ли из-за них заморачиваться?
3. Родной биос увы не сохранил, но другие найденные, более ранние выдают это же самое один в один.
идем далее:
C:\BP_6_A10>_BP.EXE 2k1012s.rom >log1.txt
error!
0002>File not found
После такой информации удалил этот патченый биос чтобы небыло соблазна его установить и попробовать.
Теперь вопрос - уважаемые может ли ктонибудь ентот биос сделать человеческим ??? очень надо.
Пропатчил биос от ECS K7S6A (на SIS 745) BP 6.10
Комп нормально стартует и работает, откат по "-" тоже работает, бусдисконнект включается, проц пока ещё не замобилил, замобилю попробую остальные мобильные "фичи".
22 года назад
Sorry, I just want to post what I tried and report to the writer.
Hope bp6 will soon release.
I have tried to use bp 4.51 and bp6 alpha to patch fastfame 3wmv bios
http://www.fastfame.com.tw/DOWNLOAD/3wmv130.zip
but I have no luck to patch it. bp does not support 4Mbit bios?
ivp
22 года назад
BP supports 4Mbit BIOSes, some troubles are in 3Mbit patching...
IMHO, your problem is another - BP "can't understand" some formats of BIOSes: ASUS (since P3B-F generation), SuperMicro, some "modern" GigaBytes, etc - there are the BIOSes that have serious "deviations" from reference AWARD/AMI...
22 года назад
С патчений биос из v.3.0a (AWARD) - Все О.К.
С патчений биос из v.3.0C (AMI) - зависает при нажатие DEL... с DOS BOOT - нет проблема
под WIN еще не пробовала.
Хочу спросить об каком нибудь аналоге AMIBCP для AWARDе
... и еще один вопрос - какая первая версия БП которая работает с АМИшникам...
22 года назад
а CGA шрифты всеравно портятся, точнее - буквы есть,а цифры и различные символы не видно, вместо них мусор....
