Версия 6.00 - обкатка...
Для бетатестеров (точнее - альфатестеров;) ) - нужно погонять альфу шестой версии.
Требуется выяснить - как работает с атлонами-дюронами и как борет винты >32Gb (но пока <64Gb) - всё для АМИшных биосов. Плюс проверить качество срабатывания отката (по "минусу" при старте - без клавиатуры пока не срабатывает).
Для всех остальных применений - авард и платы под iP2-P4 - не пользуйтесь пока, хоть и буду признателен за подтверждение работоспособность.
Смысл - многое добавленное помноженное на очередную оптимизацию (ужал размер патчера на 20%:) ) может теоретически вылезть глюками с тем, где раньше все работало...
rom.by/patcher/BP-6_00A.RAR
Мать ASUS A8V Deluxe под Socket 939
Вот што пишет:
C:\BP>bbp a8v.ami /m
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit Award BIOS!
Can`t find "*BBSS*"!
error - cant find start.modul!error!
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
А что вообще может этот патчер дать конкретно для этого биоса?
Аватар пользователя ivp
EXCITER писал(-а):
В Вашем конкретном случае - ничего: это Альфа-версия для тестирования, не более...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Вчера пропатчил 10-й альфой и прошил биос к Gigabyte 7ZM. Чипсет KT133. Процессор стоит - Duron 750. Планирую поставить что-нибудь типа AppleBred-a или A-XP. Ссылка на последний официальный биос download.gigabyte.ru/bios/bios_7zm_ffc.exe
Глюков пока не обнаружено. Лог такой:
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
А вот теперь вопрос!
При начальной загрузке в числе прочих выдается строчка (Точно не помню, пишу по памяти):
CPU Type - Duron (tm) MP
Что означают буквы MP. Заранее благодарен!
И еще. Большинство тестовых программ (например CPU-Z 1.23)определяют чипсет данной матери как KT133A, хотя на сайте производителя четко написано что KT133. Кому верить?
Всем спасибо. Роману БААЛЬШОЕ!
Вообще, MP означает "MultiProcessing", т.е. с поддержкой мультипроцессорного режима; почему патчер определяет Ваш камень именно так - не знаю...
Насчет чипсета - верить тому, что написано на мостах - откройте корпус, да посмотрите...
Подскажите пожалуйста, кто знает, будет ли работать моя материнка K7S6A на чипсете SIS 745 с пропатченным биосом от BP 6.10, если она сейчас работает с биосом пропатченным BP 4.51? BP 6.10 при патчении говорит что всё хорошо пропатчилось.
Пожалуйста, послушайте еще раз - это Альфа, она вообще может ни с чем не работать, даже если все замечательно пропатчилось, она и мамку может в коматозное состояние вогнать...
Не спешите Вы так - а то, не дай Бог, успеете... roll
образ прошивки успешно "исправил ошибки", но после заливания образа во флешку мать не стала заводится. При воткнутой клавиатуре бесконечно (?) мигала клавиатурой. При вынутой (ps2) клавиатуре- черный экран. из 80 порта извлечь ничего не удалось т.к. post-карта сломалась. Возможно это изменится через некоторое время.
ЗЫ.
4.51 патчит некорректно (тоже мать "не запускается").
4.23 - патчит нормально
Andrey Chernousov писал(-а):
ЗЫ.
А теперь пожалуйста по подробнее: что патчите. Мы к сожалению дистанционно не умеет читать мысли и догадываться, что за прошивку вы патчите и от какой материнской платы.
Шумм писал(-а):
А теперь пожалуйста по подробнее что патчите. Мы к сожалению дистанционно не умеет читать мысли и догадываться, что за прошивку вы патчите и от какой материнской платы.
В сабже написано что мать "asus p2b-f".
"Прошивка"
ftp//ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/Slot_I/INTEL_Chipset/i440BX/P2B-F/with_Hardwaremonitor\1014f_03.zip
Патчер использовал приблизительно так
bp(423|451|600a10) /g p2b-f.rom
Кроме ключа /g никаких других.
"Прошивка"
ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/Slot_I/INTEL_Chipset/i440BX/P2B-F/with_Har...
Патчер использовал приблизительно так:
А скажите уважаемый Andrey Chernousov вы читаете, то что Роман пишет на своем сайте? Ведь там же черным по белому было написано что версия 4.51 - Это пока лишь_для_тестеров (т.е. только опытным с возможностью "отшить"), лишь для виашек и лишь для AMD K7 систем. (с)apple_rom. То же самое и про шестерку. Так что 4.23 вы можете стабильно использовать для своей материнской платы, а все остальное вам по определению не подходит.
