!! Module Manipulation Successful !!
DOS/4G Protected Mode Run-time Version 2.01a
Copyright (c) Tenberry Software, Inc. 1996
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
E:\Drivers\BP>
Зашилось в этот раз без сучка и без задоринки, но грузиться не пожелала: до ClearCMOS вставала на коде 06, после ClearCMOS - на 24... Откат по "-" не сработал, пришлось отшиваться хот-свапом; на всякий случай перепроверил - патчил рабочую прошивку, которая сейчас в матери...
Как будет работать на АМДшном Аварде смогу проверить только днем, сейчас вне досягаемости; посмотрю заодно, изменилось ли что-нибудь касательно Интеловских АМИшников и Авардов...
BTW, с АМИшником перестал работать ключик /e (а в третьей Альфе работал), вместо показа "внутренностей" просто патчит...
Зараза, сослепу кроватку надломил, пришлось бегом мотать скотчем...
Пропатчилось ОК, все добавилось:
Found 2Mbit AMI BIOS!
E:\Drivers\BP>
