Извитине конечно что не в тему, но все-таки хочу прояснить некоторые моменты, а то перелистывать кучу страниц форума за...ался.
Я пропатчил мать Солтек SL-75FRN3-L, на нее поставлен Атлон Бартон 2500+.
Вот лог патчера:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
1a.CPU MSRs Init (s2k2bp.ini): -> fixed.
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 42.9%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 45.2%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Как я понимаю с лога добавился бас дисконект, что заметно по темперетуре проца при простое.
А вот что такое "2. XP frequency: -> fixed."?
А также Adding "AMDK7NOW! support " это подджержка метерью PowerNow, т.е мобильность? И для того что бы она заработала надо замобилить проц? Мобильность кроме разблокировки множителя не понижает производительность?
После всего этого вопрос: Автор патчера упоминал о том что патчи не подходят для нФорсових матей, то что тогда это?
Вот лог патчера:
