UAM С чего это не выдаст? С
С чего это не выдаст? С какого перепугу? Если на трансформаторе написано 9 В 1А, то под нагрузкой 1 А это его номинальное выходное напряжение. На холостом ходу будет больше, ессно. То же самое и для нерегулируемых источников постоянного напряжения. Там кроме выпрямительного моста с хилым электролитом больше ничего нет. Ручной контроль температуры будете осуществлять на протяжении часа или двух?:) АКБ вскипают практически мгновенно при таком токе зарядки, не сразу ессно. Контроль по температуре - как указано верно по ссылке в предыдущем посте, неправильный способ определения окончания зарядки АКБ. Производители указывают зарядный ток на уровне 1C неспроста, ведь срок службы батареи при этом уменьшается, соотв. больше шанс содрать с потребителя ещё денег на новую АКБ.:) И про какие банки не ниже 2200 речь, мне сплошь встречаются до 2 ампер?
Батарею ноутбука лечим сами
