При ценах на аккумуляторы целесообразность велика, т.к.
Dmitry-r писал(-а):
А экономическая целесообразность такого мероприятия иногда встает под вопрос...
При ценах на аккумуляторы целесообразность велика, т.к. сходных по характеристикам банок по нормальным ценам найти вполне возможно. Подобным ремонтом АКБ у нас, например, занимаются многие.
3. Далеко не всегда дело ограничивается банкой, много проблем от капризных контроллеров (вплоть до счетчика циклов заряд-разряд).
А вот с этим действительно много проблем. И многие были бы признательны за информацию по обхождению с такими контроллерами.
Пример - банки аккумулятора в полном порядке, а ноут его не принимает. Проблема в контроллере...
Батарею ноутбука лечим сами
